Главная Статьи Производство полуприцепов 2 осный - рессорный мод. 9448-0000010
Двухосный низкорамный полуприцеп-контейнеровоз, рессорный.
2 осный - рессорный мод. 9448-0000010. Фото 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Низкорамный полуприцеп-контейнеровоз модели 9448-0000010 предназначен для перевозки следующих видов контейнеров:
- 1×40 футовый нестандартный контейнер (high-cube - высота до 2900 мм), имеющего паз в основании по
ГОСТ 18477-79.
- ×40 футовый стандартный контейнер ( высота до 2600 мм), имеющего паз в основании по
ГОСТ 18477-79
Полуприцеп оптимизирован для эксплуатации с двухосным или трехосным тягачом с высотой седельно-сцепного устройства около 1100 мм, категория транспортного средства О4.
РАЗМЕРЫ
- габаритная длина 12 600 мм
- габаритная ширина 2 500 мм
- габаритная высота 1 375 мм
- высота седельно-сцепного устройства, не более 1 100 мм
- высота загрузки в загруженном положении 1 100 мм
ВЕС
- масса полуприцепа в снаряженном состоянии 3500 кг
- масса перевозимого груза, не более 30 480 кг
- полная масса полуприцепа, не более 33 980 кг
- распределение полной массы полуприцепа по осям:
- на седельно-сцепное устройство 15160 кг
- на тележку полуприцепа 18820 кг
ШАССИ
- специальная усиленная стальная конструкция из продольных балок и поперечных лонжеронов;
- усиленная опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем,
- две контейнерные балки с двумя контейнерными замками на каждой;
- 2 х 12 тонн переднее опорное устройство с односторонним управлением справа с двумя скоростями подъема;
- задний защитный брус,
- 2 задних резиновых отбойника;
- пара брызговиков Goodwill за второй осью;
ОСЕВОЙ АГРЕГАТ
- 2 х 9800 кг, оси- марки DANA (США), усиленное исполнение для жестких дорожных условий;
- оснащение первой и второй оси датчиками ABS;
- Рессорная подвеска усиленная Hutchens H/CH 9700 (США).
КОЛЕСА И ШИНЫ
- 8 колес ; 22,5;
- шины 255/70R22,5 (CST 58 - производства Китай).
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
- пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;
- тормозные механизмы барабанного типа;
- ABS - антиблокировочная система;
- конфигурация ABS - 4S/2M;
- 2 ресивера (общий объем 80 литров);
- энергоаккумуляторы на две оси;
- стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными на две оси;
- два комбинированныx клапанa растормаживания;
- клапан быстрого сброса давления;
- две присоединительные пневматические головки;
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
- рабочее напряжение 12/ V;
- задние осветительные фонари вмонтированные в защитный брус;
- 1 фонарь освещения номерного знака;
- 2 передних габаритных фонаря;
- 2 задних выносных габаритных фонаря, смонтированные на защитном брусе;
- взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;
- без соединительных кабелей.
ПОКРАСКА
- диски колес , белого цвета;
- цвет шасси однотонный черный- матовый или красно-коричневый, Антикоррозионная эмаль СБЭ-111 марка `Б` (высоко-износостойкое и водостойкое покрытие, которое выдерживает в течение длительного времени воздействие сухих солей и щелочей, их концентрированных растворов, временное воздействие минеральных кислот).
- цвет заднего защитного бруса черный.
- светоотражающая лента наклеенная по периметру полуприцепа.
