Краткая инструкция по использованию
При запуске нажать кнопку «НЕ ОТКЛЮЧАТЬ МАКРОСЫ».
Кнопка «Вызвать форму для заполнения» не работает. Проще скопировать прошлый путевой в новую строку и внести исправления.
Заполняйте по строке «Журнал путевых листов». Это в первую очередь. Заполняйте то, что сочтете нужным. Незаполненные поля просто не будут заполняться в печатной форме.
После заполнения строки в журнале «Журнал ПЛ» встаньте на эту строку и нажмите мышкой «Форма ПЛ» После этого печатная форма Путевого листа автоматически заполнится. Поэкспериментируйте с двумя записями что есть для примера.
Точно также заполняется и форма командировочного. Но только для одного (первого водителя).
Если есть вопросы — пишите на belik_om#mail.ru
