Генератор — это устройство, которое отвечает за преобразование механической энергии, создаваемой вращением коленчатого вала, в электроэнергию. Работоспособность данного узла напрямую влияет на функционирование автомобиля в целом. Элемент обеспечивает питание различных потребителей энергии, которых в грузовике много, а главное — восполняет заряд аккумулятора. Ремонт генератора Ивеко Дейли необходимо осуществить в самые короткие сроки, поскольку с неисправным устройством машина просто не заведется.
Немного об автомобиле
Iveco Daily — один из самых популярных видов транспорта коммерческого назначения. Производится итальянским автомобильным концерном, штаб-квартира которого находится в Турине. Дейли, бесспорно, самая востребованная модель этого автопроизводителя. Под этой маркой компания с 1978 года выпускает фургоны, микроавтобусы, эвакуаторы, тягачи. Автомобили Дейли встречаются во всевозможных реализациях — от маршруток, до пожарных машин. Продукцию Iveco можно встретить в большинстве стран мира, включая Российскую Федерацию.
Причины неисправностей генераторов
Предпосылок для ремонта может быть много. Основные варианты:
- Не работает контрольная лампа;
- Нарушена работа вольтметра или индикатора;
- Случилось короткое замыкание;
- Обрыв в вентилях или в обмотке стартера;
- Перегорел предохранитель;
- Неисправны выключатель либо реле зажигания;
- Окислились контактные кольца;
- Контактные кольца разъединились с выводами обмотки;
- Сломан регулятор;
- Грузовой автомобиль работает слишком шумно.
Для того, чтобы выявить неисправности и определить правильный способ их устранения, необходимо провести тщательную диагностику. Проверяется надежность фиксации гаек шкива, состояние подшипников. Если проводить диагностику регулярно, то все эти нюансы будут обнаружены вовремя, а значит ремонт будет осуществлен своевременно.
Что включает в себя ремонт генератора Ивеко
Ремонтные работы, связанные с этим компонентом, обычно не отнимают много времени. Есть стандартный алгоритм технического обслуживания. Услуга включает в себя припаивание отошедших наконечников проводов на свои места, зачистку с помощью наждачной бумаги их кончиков, восстановление поврежденной изоляции, подтяжку ослабленных соединений болтов.
При сильном повреждении обмотки придется делать перемотку генератора на двигателе грузовика. Эта процедура должна осуществляться строго профессионалами в автомобильном сервисе:
- Снять старую обмотку. Купить новую.
- Металлической щеткой почистить стартер.
- Измерить насколько выступают лобовые части, чтобы после ремонта деталь поместилась обратно в корпус.
- Посчитать количество оборотов.
- Начертить схему или же использовать уже готовый чертеж под конкретную модель Ивеко.
- Приступить к перемотке, поместив в каждый паз кусок изоляции. Провод навязывается аккуратно, в строгом соответствии со схемой.
- Подогнуть прокладки, если они выходят за пределы кольца.
- Укрепить обмотку, пропитать ее специализированным составом.
- Протестировать работу устройства.
С запчастями для ремонта генераторов проблем не возникает, они находятся в свободной продаже и имеют умеренные цены. Но желательно все же не доводить до серьезных поломок и своевременно проходить техническое обслуживание.
Компания «Гудвил» занимается диагностикой, техобслуживанием и ремонтом грузовиков и микроавтобусов Ивеко в СПб. Наша СТО осуществляет быструю и качественную замену любых запчастей; на все работы предоставляется гарантия.
