Freightliner представляет настолько современную технику, что ничто другое просто не может с ней сравнится и определяет новою эру развития грузовиков. |
Freghtliner`s Centry Class S/T - Современная технология безопасности.
Мы разработали этот тягач максимально приспособленным ко всем сложностям дороги. В Century Class S/T мы изменяем старые стереотипы, создавая новую эру грузовиков. Оснащенный современной системой подавления шума и антивибрационной технологией, с улучшенной системой безопасности, Century Class S/T двигается в новое тысячелетие впереди остальных. Компьютерная разработка аэродинамических показателей автомобиля, а также использование облегченных материалов позволяют назвать Century Class S/T, тягачом N1 в Северной Америке. Freightliner предоставляет 3 года гарантии или 350000 миль на базовую модель. Кроме того Century Class S/T разработан и произведен в соответствии с пожеланиями водителей для того, чтобы максимально облегчить работу. |
Дополнительные устройства безопаности
![]() Современный стиль аэродинамических показателей автомобиля и использование облегченных компонентов позволяет достигать максимального использования топлива. |
Записывающее устройство регистрирует информацию до и после неисправности во всей машине, информация может быть загружена в программу Freightliner’s Servise Pro для дальнейшей диагностики.
Комфорт, Который предлагает Freghtliner`s Centry Class S/T
![]() Centry Class S/T оборудован новым сиденьем EzyRider, разработанное специально для того, чтобы увеличить безопасность водителя и снизить утомляемость. Подлокотники, широкая подставка для ног и жесткие боковые валики обеспечивают дополнительную поддержку позвоночника. Спинка сиденья и специальная конструкция, поддерживающая поясницу, создает особый комфорт, и позволяет учитывать индивидуальные потребности практически любого водителя. Автомобильное сиденье EzyRider - это безопасность комфорт и поддержка. |
Century Class S/T, разработан с использованием компонентов, не требуюших значительного технического обслуживания.
• RPL - карданный вал, не требующий дополнительной смазки в течении всего срока эксплуатации автомобиля. • Gates Blue Stripe - шланги системы охлаждения надежны и удобны. • Eaton Fuller Solo X1100 - Саморегулирующееся сцепление. • Con Met - Задние алюминиевые ступицы с предварительно отрегулированными подшипниками. • Dana Spicer - сальники, легко регулируется и обслуживаются. • Новый тип генератора Delco - без щеток увеличивает срок службы генератора и повышает его надежность. Выхлопная система. Уменьшает вес, шум и вибрацию одновременно сохраняя чистоту боковых частей. Система отключения аккумуляторов 4+0 при низком вольтаже предоставляет необходимую мощность для аксессуаров кабины при неработающем моторе. При низком вольтаже система отключения резервирует энергию для старта двигателя при долго выключенном моторе. |
![]() Century Class S/T устанавливает новый стандарт первого американского трака класса 8, который соответствует и превосходит жесткие шведские и европейские стандарты ECE R-29 по ударопрочности. Кабина выдерживает удар до 30 миль/час. Century Class S/T оснащен новым типом воздушной подвески кабины, а также уникальной рессорой и полурессорой, поддерживаемой воздушной подвеской. |
Купить Фредлайнер вы сможете у нас в автосалоне. Позвоните по указанному на сайте телефону и мы ответим на все ваши вопросы!
